标题: 航嘉btx-s500电源 [打印本页]
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-9-1 22:59
标题: 航嘉btx-s500电源
   请问大家有没有航嘉btx-s500的电源电路图。此电源是额定400w的大电源。故障是有5Vsb。绿线也有3.3v。电源触发之后就有短路了。串在保险上的灯泡一闪一闪的输出无电压。小弟把电源次级的整流管全拆下,测量也无问题。拆下这些整流桥之后。上电。还是一闪闪的。在往前面测量,开关变压器的初级有三个引脚。一个是接地的与其他的两脚是不通的。但另外的两脚阻值近乎为零。可能是电源功率大的缘故吧。接着把前面的功率管给拆下来测量也无短路的情况。
  小弟电源修的不多。各位大侠要是有图纸的麻烦给传一张,或者修过这类电源的大侠也给指点一下。小弟谢谢啦
作者: edisong    时间: 2012-9-1 23:58
变压器初级的脚都是两两相通的
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-9-2 08:39
应该是有点阻值的 把 。但是那个没有一点阻值。那大哥的意思是开关管损坏?
作者: xiahaifa    时间: 2012-9-2 08:59
先接光驱负载试试看电压是否正常。
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-2 11:05
小弟也遇见同样的故障哦!!请大侠赐教!!
作者: 阿三1    时间: 2012-9-2 16:08
不会是变压器的问题。
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-9-2 19:54
那会是开关管损坏了 么 ?
作者: 大江鸟    时间: 2012-9-3 09:50
绿线应该是5V吧
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-9-3 11:26
大江鸟 发表于 2012-9-3 09:50
绿线应该是5V吧
绿色线的电压是正常的,就是一短接就有短路点了没输出了
作者: geleibo    时间: 2012-9-3 12:20
找到原因没
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-9-3 16:44
谢谢各位的关心。是开关管性能不良
