标题: 精英P4M890 M2不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-9-1 22:07
今天接到客户精英P4M890 M2主板一块,客户说不显示。上机测试,诊断卡不跑码,复位灯常亮。按时序查,测试供电全部正常,接下来查时钟,首先测量PCI B16脚电压0V,正常应该1.6V,不正常,查时钟的4个基本条件:VCC3V,VTTPWRGD,14.318M,RESET#。首先测试VCC3正常,接下来测试VTTRWRGD,查图纸得知高电平有效,测试3.3V,正常,接着测14. 318M晶振。两脚电压正常应该为1.6V左右。测量结果没有电压。怀疑晶振跟谐振电容坏了,马上换之,结果还是一样 !那可能时钟芯片坏了,从旧板拆一块下来换上,上机跑码。维修结束!附上图纸一份,人人为我,我为人人 chinafix.com.cn迅维网_ECS+精英電腦+主板線路圖+型號+p4m890t-m2_v10b-0627.pdf (1.09 MB, 下载次数: 33)
