三星r467无待机,求指点
骑士11
2012-9-1 21:28
三星r467无待机,求指点
待机芯片为51125,现测量数据如下 16脚VIN18.4v,3叫VREF为1.35,8脚VREG3为2.9V,17脚VREG5为4.3V.13脚EN0为0.58V。请教各位8脚
(36.99 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-9-1 21:28 上传
(108.41 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-9-1 21:28 上传
和17脚的电压是不是偏低啊,正常应该为3.3V和5V吧?如果正常的话,en0为0.58正常吗?14脚为0V,这个也不正常吧?
wymws
2012-9-1 23:32
电压都被拉低了,基准电压2V
永不磨灭
2012-9-1 23:39
VREF 2V电压
喻庆国
2012-9-1 23:46
整个电压感觉偏低!楼主看看3V 5V的后级有没有短路。
zhaijwen
2012-9-1 23:53
eno的电压过低了,查他吧
wudongjie93
2012-9-1 23:58
vref 和en电压不正常,查查从何处来
双成富科技
2012-9-2 00:58
电压拉低了
喂、放不放开
2012-9-2 06:07
查开启信号。应该是从EC过来的。不行的话换51125这芯片坏的不少
笔记本维/配
2012-9-2 07:56
是不是硬盘下面的电容发霉了。
heliang520
2012-9-2 08:32
路过了 学习了
337353754
2012-9-2 08:38
正在学习中的
hasee程前
2012-9-2 08:44
顺着EN的脚查.
980027495
2012-9-2 08:56
这个好像是通病 南桥下面的CRT电容
1269119042
2012-9-2 09:30
是南桥下面有个电容漏电了,很好搞的就是个通病
pujiang
2012-9-7 15:34
是一个通病,南桥背面的电容
