华硕X82S笔记本 待机0.36A
菜鸟要进步
2012-9-1 21:27
华硕X82S笔记本 待机0.36A
一台华硕X82S笔记本开机没有反应,板号F80S 待机0.36A ,3.3V没有、5V变2.3V,更换PS51020 无果。此芯片有轻微发烫。但有时候待机0.01 有是正常的,可以开机。向老鸟求救!谢谢
方宓桀
2012-9-1 22:12
PS51020是5V转3V的 一般这个芯片发烫IO坏的多
维修峰哥
2012-9-1 22:43
楼上说的有道理,我也碰到过
wymws
2012-9-1 23:06
加焊IO了没 ?有时能开,应该是有什么虚焊了
晓风欣月
2012-9-2 00:59
不是IO 就是SB了
