标题: 磐正的AF570T ULTRA内存槽问题 [打印本页]
作者: 天涯孤客NN    时间: 2012-9-1 21:18
我刚收到这么一块板,磐正的AF570T ULTRA。故障现象:该主板自带侦错灯跑码在F1和C1之间来回跳变,进不了系统。明显是内存相关问题,换内存,故障依旧。该主板系客户插错内存条,造成内存供电短路烧毁,换件后内存供电已正常,测内存供电电压1.9V正常,内存VTT电压1.02V也正常。但把内存插入DIMM2、DIMM3、DIMM4却不正常,侦错灯跑码在F1和C1之间来回跳变,进不了系统。正在一筹莫展的时候,尝试换槽,当把内存条插入DIMM1时意外发现可以进入系统并可以正常使用。现在只有DIMM1槽可以正常使用,其他插槽则不正常,也组建不了双通道功能,是何原因?请高手赐教一二,不胜感激。
作者: zdh870116    时间: 2012-9-2 11:24
234槽可能有短的地方。
作者: Alexthinkpad    时间: 2012-9-2 15:07
拿假负载打一下,内存槽!
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 00:07
查234的数据与地址
