下载附件 保存到相册
2012-9-1 20:59 上传
我是个小兵、 发表于 2012-9-1 21:12 登录/注册后看高清大图 电池电量低
mingjun320 发表于 2012-9-1 21:13 登录/注册后看高清大图 高手能不能说详细点,,谢谢
我是个小兵、 发表于 2012-9-1 21:15 登录/注册后看高清大图 我不是高手 还有 楼猪,你的头像又点夸张
mingjun320 发表于 2012-9-1 21:26 登录/注册后看高清大图 哥,你别这样打字,,像骂人一样,,,头像只是图片,,你想多了,,
我是个小兵、 发表于 2012-9-1 21:29 登录/注册后看高清大图 电池电量低,这个是给IO的信号,如果这个信号为低,机器是不能加电的
So.小坏 发表于 2012-9-1 23:57 登录/注册后看高清大图 道理9楼已经说得很明白了。D19用于钳位,当VIN>=7.5v时,经PR143 PR146 分压后的电压 将被钳定在3.3v-4v(或 ...
wymws 发表于 2012-9-1 23:23 登录/注册后看高清大图 这个是电池检测电路,VIN那里小于8V的时候,芯片的一脚就会大于3脚,那么4脚就会发出一个高电平,那么BL/C# ...
