下载附件 保存到相册
2012-9-1 19:10 上传
杨方斌 发表于 2012-9-1 20:08 登录/注册后看高清大图 纯属巧合
繁华落尽0 发表于 2012-9-1 20:14 登录/注册后看高清大图 这个....换完后两边都有波。。。。。。。,所以才换的EC而不是晶振。
杨方斌 发表于 2012-9-1 20:18 登录/注册后看高清大图 两边都有32.768吗? 不是吧 天天用波 还真没怎么遇到两边都有32.768的
蔡珍礼 发表于 2012-9-1 20:35 登录/注册后看高清大图 晶振两边是有压差,但肯定都有波型的,只不过是波型不一样罢了,像一边有波一边为一条线肯定不对的,像这样 ...
繁华落尽0 发表于 2012-9-1 20:43 登录/注册后看高清大图 呵呵,其实大多数晶振都是有源晶振。初略一量晶振加AUTO键,示波器自动选择量程。当然有点问题。那条线其 ...
我是个小兵、 发表于 2012-9-1 21:22 登录/注册后看高清大图 今天碰上个机器,EC晶振一端波形正常,一端有瞬间波形后,就变为一个一点几V电压,但是还是能够开机,点亮 ...
杨方斌 发表于 2012-9-2 09:17 登录/注册后看高清大图 早上来正好有一台IT85的机子 测量了一下 一边32.768 一边只有300mv的一条线 机子是正常的
EC 1.jpg (109.44 KB, 下载次数: 23)
2012-9-2 18:22 上传
EC 2.jpg (103.73 KB, 下载次数: 31)
nanqiao 1.jpg (90.69 KB, 下载次数: 26)
nanqiap 2.jpg (103.24 KB, 下载次数: 31)
2012-9-2 18:23 上传
繁华落尽0 发表于 2012-9-2 18:29 登录/注册后看高清大图 关于晶振这个问题,今天我专门测了EC晶振。我这只是自己的测法,(不做技术研究。)(EC,南桥我都测了,都 ...
麦毅诚 发表于 2012-9-2 20:21 登录/注册后看高清大图 科学是永远在进步的,不能一本通书看到老!不是所有晶振都会两端产生波形的,根据IC的内部设计不同而不同 ...
繁华落尽0 发表于 2012-9-1 20:26 登录/注册后看高清大图 看来你只会用AUTO啊。。。。。
foscon 发表于 2012-9-3 17:14 登录/注册后看高清大图 跟老师学主板维修,示波器老师每次都偷偷的用,唉
jiangjiaxiang 发表于 2012-9-2 18:24 登录/注册后看高清大图 “EC晶振主要是给EC用的,那么只要开机键上有3.3那么晶振就是工作正常的”,意思是说只开关上有3.3V,就说明 ...
hedexian 发表于 2012-9-2 12:47 登录/注册后看高清大图 可以看电压差 1、时钟晶振: 与时钟芯相连 频率为14.318MHz 工作电压为1.1--1.6V 2、实时晶振: ...
skyfancy 发表于 2012-9-4 23:02 登录/注册后看高清大图 如果是我修的话,我会先换EC晶振(晶振两脚压差有点偏大),还是不触发的话,找到EC的DNBSWON#信号脚,测一 ...
博锐电脑维修xj 发表于 2012-9-5 11:25 登录/注册后看高清大图 不一定吧!要是EC的工作条件不成立呢!??还有要是EC的BIOS不对呢?
傻瓜电脑 发表于 2012-9-5 20:55 登录/注册后看高清大图 工作间好暗
生命如水宁静 发表于 2012-9-5 22:27 登录/注册后看高清大图 看懂一半,呵呵,还没有学本本,下个月底开始学习,到时再回来看!
繁华落尽0 发表于 2012-9-1 21:36 登录/注册后看高清大图 遇到过,EC晶振一端有波一端无波。正常的机器,是可以开机的,因为有源晶振一端是高电压。但是本机你得结 ...
⑧龍♂♀ 发表于 2012-9-6 16:55 登录/注册后看高清大图 哦。还有这样的啊。要死我直接干晶振。不行,就说明是EC了。就去干EC.
繁华落尽0 发表于 2012-9-2 20:33 登录/注册后看高清大图 呵呵,我也不否认,晶振一边有波一边无波,是晶振有问题啊。(大部分都是,一边无波,一边有波,机器可以 ...
zhuaiwei7531 发表于 2012-9-7 22:03 登录/注册后看高清大图 今天我恰好遇到一台华硕F5R不触发的,量晶振一边有一边无,换了晶振两边都有。也会经常遇到一遍又一边无可以 ...
已婚 发表于 2012-9-6 23:18 登录/注册后看高清大图 坏EC直接放板子上就上电 牛呀 小心前功尽弃
