标题: 康佳LC42DS30D液晶电视黑屏,求救 [打印本页]
作者: suiyuan612726    时间: 2012-9-1 19:01
康佳42寸液晶电视开机黑屏 指示灯正常《绿色》下边一个按键可调指示灯为红色,我认为应该是待机键,其它按键都不管用,屏没有任何反应。没有遥控器。请高手指点一二。
作者: 修电脑培训    时间: 2012-9-1 19:05
那可能高压坏了
作者: suiyuan612726    时间: 2012-9-1 19:15
24V.BLON/3V都正常
作者: 刘乐    时间: 2012-9-1 19:26
高压或者灯管
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-9-4 10:25
高压板  或者灯管
作者: jack007    时间: 2012-9-4 12:11
+24v +12v +4.8v ?
作者: 赵永信    时间: 2012-9-5 16:44
如果高压板供电都正常那就可以排除电源板和主板的问题,故障在高压板
作者: 李蚁兵    时间: 2012-9-8 13:49
如果有一个按键可以,其它按键应该是好的,只是你看不到,估计是高压板问题,因为你那可以按一个键到关机状态
