ACER单用电池、适配器都能开机,同时用时大电流
一棵小草
2012-9-1 17:50
型号:ACER4738
现象:先是短路不开机,修复后单用电池、适配器都能开机,同时用时大电流,望大侠指点
上图:
(217.52 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-9-1 17:49 上传
豆腐刀
2012-9-1 18:27
不就是保护隔离电路两边都开了嘛
newsovoxiezi
2012-9-1 18:33
同时用 电流时比单用电源要大很多 这个正常呀 一起用能点亮吗
紫林燕
2012-9-1 18:36
是不是保护隔离电路,那2个MOS管短路了吧
GDPC007
2012-9-1 18:41
查一查充放电,隔离管那一面的电路
woxinwodao
2012-9-1 18:44
有一管子坏了吧,保护隔离的
姚羲冰
2012-9-1 18:45
隔离管子。
刘乐
2012-9-1 19:15
隔离保护电路那几个MOS管。
luofei0907
2012-9-1 20:47
同意,应该是保护隔离的管子坏了吧
power2008
2012-9-1 21:12
看不懂,还在学呢
denhu8888
2012-9-1 22:14
取掉电池的隔离MOS管看下能不能用,我们取过华硕的,差不多的情况,取掉电池隔离的MOS,电池还是可以用,也可以充电,一起用没事。你试下
风行风尚
2012-9-1 22:37
取掉电池,量下电池的主供电接口上是不是19V了,如果是的话,肯定是电池到公共点的隔离管穿了,换一个就OK了
占卜‰
2012-9-1 22:40
将保护隔离和放电MOS管换掉肯定OK。。
之前修到过一台ACER 4930,一样的现象。。
隔离保护发烫,电源和电池公用就大短。。
zcb15821141276
2012-9-1 22:54
嗯,应该是放电的管子坏了,换个试试看
wymws
2012-9-1 23:03
一起用大电流不就是没隔离电池么,重点查电池的隔离保护,就那么几个管子而已,不行的话全换掉
zhaijwen
2012-9-2 00:01
直接就换掉两个隔离管保险,
晓风欣月
2012-9-2 00:57
这种问题是放电MOS管坏引起的。不用查了,我遇到很多了。记得是放电MOS管。拆掉换个就行了,有些机器不装都可以的
