V星G31M3V2不触发。要用镊子短接下南桥边上的晶振才能触女……
panjie
2012-9-1 17:39
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
qw935727984
2012-9-1 18:51
晶振两个引脚的电容一起换掉试试
徐宝国
2012-9-1 18:57
BGA南桥。
zhourongjian123
2012-9-1 19:05
加焊下南桥吧 。。前几天一下子收到三块 一块换谐振电容好。。。一块加焊好。。还有一块怎么弄也不好{没换桥}反正碰到这种问题我每次都挺倒霉的直接换晶振都是不好的。。。
35647112
2012-9-1 19:27
放到烤箱里面一烤就好,做BGA就不行,试过多次了,基本上的都能好
rosel12008
2012-9-1 19:27
会不会是倒霉呢。我以为见过这种情况。但是我用风枪加焊居然还是同样的。情况。
sunqi55
2012-9-1 20:01
那就考桥看看
三月小鸟
2012-9-1 20:41
电容漏电了{:soso_e114:}
luofei0907
2012-9-1 20:52
直接焊南桥,试试。。
张希敏
2012-9-2 08:55
楼主考南桥啊
lizx-a
2012-9-2 09:42
测下RTC电路,VCCRTC有没有给南桥供电,如果这电路没问题,那就要做桥了。
panjie
2012-9-2 17:42
今天把主板放在烤箱里烤了一个中午。还是不行。看上有朋友说VCCRTC没有给南桥供电也会出现这样的……就去测了下。一测下一跳。没有电压。看图纸原不。JBAT1跳线冒在2脚和3脚上。要才1脚和2脚上才会BAT才会给南桥电压。跳回1脚和2脚。在点开关。可以触发了。主板也修好了……
111qq
2012-9-2 23:01
好贴学了,保留以后受用。
asd130406
2012-9-4 15:11
你应该先测下的
zengxd
2012-9-4 20:58
很好…………
XIAOXIAOXING
2012-9-5 10:10
换晶振试一下
wei120888
2012-9-5 13:40
我也是菜鸟,会不会那个并联电阻R338有问题呀
mfkia163
2012-9-5 14:07
有的主板没有RTCRST# 供电主板是不会触发的,特别是老810主板。
电脑兴趣
2012-9-5 14:38
看看晶振旁边的电容漏电,IO的工作条件正不正常,如果正常就是难侨有问题咯
qq578132
2012-10-11 21:36
{:soso_e144:}测试一下南桥的工作条件
我是硬盘新手
2013-3-30 11:47
受精了,,,,收藏了。
happypiggy
2013-3-30 12:05
有的换晶振和电容就会好,但几天后又原故障。这种情况要换南桥才能解决
w1w2l1l25130
2014-6-20 16:34
常识性错误,跳线不对主板怎么可能正常呢,修之前先把这些跳线检查检查然后再修,不然容易犯低级错误。
