标题: hp 540运行慢 [打印本页]
作者: 炫彩    时间: 2012-9-1 17:10
标题: hp 540运行慢
一台hp 540 960 北桥的主板,之前内存条坏了,内存上面有一颗粒烫手,严重短路,换后机器运行相当的慢,,,己经排除了硬盘和cpu 机器发热量也正常,系统里面开两个窗口就卡机了,,而cpu 使用量并没有达到100%,,,一气这下换个南桥和北桥仍没有改善,,不晓得从那下手了,,有没有修个类似故障的,,,给点见议
作者: 炫彩    时间: 2012-9-1 17:15
此机电源是18.5v 小头,中间不带针的那种
作者: chenfei920924    时间: 2012-9-1 17:18
这个机器有这种问题我还真是没有见过
作者: 炫彩    时间: 2012-9-1 17:19
chenfei920924 发表于 2012-9-1 17:18
这个机器有这种问题我还真是没有见过
唉,主要是不晓得重那下手了,,
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-1 17:23
CPU插座有短路
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-1 17:29
你看下 CPU有没有进入休眠状态。    PSI#这个信号不能为地。在CPU供电模块那边。
作者: 江小南    时间: 2012-9-1 17:34
写下BIOS  看下内存供电
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-1 18:36
CPUZ查一下CPU运行速度是否和实际标的一至
作者: 紫林燕    时间: 2012-9-1 18:38
是不是北桥虚汗呀
作者: 李建军王燕    时间: 2012-9-6 17:29
有没有换硬盘试试啊
作者: ltf131425    时间: 2012-9-9 10:30
我的CQ 511也是同样的问题,这个机器不存在原不原装电源的问题啊。这个机是小头电源。我的同样也是 进系统运行特慢。什么都不操作 鲁大师看CPU使用率都在百分之30以上。打开个网页 立刻百分之80以上。奇了怪了。BIOS已经刷到最新的2011的了。还是一样
作者: 炫彩    时间: 2012-9-10 14:16
最后放到烤箱里面烤了一天,,居然好了
