标题: 梅捷无cpu供电 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2012-9-1 16:47
标题: 梅捷无cpu供电
接到一块intel的板,内存有电,桥有电,总线有电cpu没有电,复位灯常亮,cpu电源管理主控芯片是RT8802A,驱动芯片是BD=。量到RT8802A的1脚EN有1.16v,VID组合也有高低电平,PWM1,2,3都有2.45V电压(是三相供电),BD=没有对场管发出控制,换了3个RT8802A了,两个BD=了,还是一样,给位,这个芯片还要查什么啊?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-1 17:12
BD芯片各脚电压正常吗,各脚焊接良好 吗。
作者: 江小南    时间: 2012-9-1 17:31
EN 脚 VCC VDD  SS
作者: 二掐手    时间: 2012-9-1 21:52
我修好了,是bd=的15脚PVCC3没有出来,来量到一个电容击穿了,换完就好了,谢谢上面两位的支持。
作者: zdd89    时间: 2012-9-1 22:00
外围电路问题 8802A 12脚是否为高呢
作者: lxn448224087    时间: 2012-9-1 23:58
你量完电源管理芯片的条件,他的驱动脉冲都已经出来了。可以打波。那你肯定就要查从电源管理芯片的工作条件。看它的工作条件满足不
作者: wxahz    时间: 2012-9-2 07:20
8802的pwm已经发出来了,证明已经工作了,楼主找到了bd的pdf了,呵呵
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-9-2 10:29
呵呵,en有高电平,vid有高低组合,就要查供电了,既然换个不行证明不是新片的问题,楼主走弯路哦!
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cflr119    时间: 2012-9-2 12:21
这样的板难修
作者: powertony    时间: 2012-9-2 12:57
不错 很快修好了
作者: 二掐手    时间: 2012-9-2 14:25
开始时连接那个电容的一个2R2电阻坏了,一换上去,上电,就坏,阻值就变成了几百,开始没坏,只是不良,不过后来测几次就发现电阻的宁一端短路了,一共就接了2个电容,所以换了就好了
作者: 二掐手    时间: 2012-9-2 14:26
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-2 11:05
那个电容是爆了还是 ?
当然是短路啊,你是想说爆了我都没看出来是吧
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二掐手    时间: 2012-9-2 16:20
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-2 14:28
晕了,,电容并不只爆好不?我以为是凹下去了。。  那现在修复没有?
不是大的,而是小的贴片电容,现在修好了
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 17:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-2 18:44
VCC VDD  SS
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 22:24
看一下BOOT  和VDD这个芯片好像有通病 你找一下在基地
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-7-7 23:35
查RT8802A的外围电路
作者: michaelgx    时间: 2016-7-7 23:48
看看给它供电的2.2欧的电阻,可能变值了。
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-8 23:16
上管D极有没有电压
