标题: BQ24721和BQ24721C是不是可以代换的?那位朋友替换过呢 [打印本页]
作者: woshidianpa    时间: 2012-9-1 16:14
这个充电芯片、看图纸是一样的,我换上去后,情况还是跟原来一样的。、
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-1 19:22
脚位一样的话一般都能换吧,原来是什么故障?
作者: woshidianpa    时间: 2012-9-1 20:02
无待机电压,电压为0.000A
这个芯片有输入19V,但是没有输出5V的基准,换了芯片新的BQ24721C,原来是 BQ24721
但是换了还是一样的情况不出,5V
