东芝CX/45F 掉电
邢宗雄
2012-9-1 15:59
东芝CX/45F 掉电
东芝CX/45F 掉电 ,开机电流到0.6左右,马上掉电,时间很快的。各组电压都正常,我在开机的一瞬间,用镊子碰到I/O的晶振脚,就不掉电了。晶振我已经换过了。麻烦给我帮我分析一下。这个机器可没有ENC大电容哦。
①辈子守擭妳
2012-9-1 16:05
查下是不是后级有短路!
豆腐刀
2012-9-1 19:25
碰晶体脚,IO都死机了,怎么会掉电,查CPU工作条件吧
辉泰维修
2012-9-1 20:14
是哦 PG什么的查下
dong540591559
2012-9-21 23:02
吧晶振电容换了
