标题: 戴尔630m, 大短...修得没思路了。 [打印本页]
作者: 段林希 时间: 2012-9-1 15:49
戴尔机器,型号630M,板号DB1 MB 04242-1
机器接手拔掉电池上电,电源显示5V,立马拔掉,拆机。5分钟后...裸板出来了。还是先量下各电感都差不多正常。但有一路电感L9对地0.006.再对地量了下主供电电容,对地完全短。于是先19V烧下主供电,把电流调制最小,上电...立马在板子上摸了个偏,摸到俩个MOS管子巨烫。下电,打开图纸看来下这是什么管子,如图:主板短路的管子是U1和U3。
看了下这是保隔管子。它烫手,那么先拆掉再说,拆掉后对地打了下R1的阻值,完全对地短。那就说明是保隔后级主供电有短路,于是我就接了个点源头,正极接在R1上,负极接地。如图
手机像素才300W所以看不清楚哈,旁边俩个空的位置就是取掉的U1和U3,那么现在继续上电烧。上电1.7A,我调至2A来烧。
又在主板上摸了个遍也没有发现有烫的。反复接电烧了几次都摸不到烫的。这下纳闷了...陷入沉思了。回想下刚裸板时候打了下个电感,发现L9对地最小。我就翻开出来找出L9看了下,是北桥的供电
,北桥另一边1.5V输出的电感对地都正常有0.654就L9对地才0.006,现在没思路修了就试着把L9这路的驱动管先摘掉,
摘掉后打了下主供电还是对地短路。于是就把供电芯片U46也给摘掉,再打下主供电的对地还是短路。。看来不是这路的问题。于是就先把供电芯片和管子装回去了,在这里偶弱弱的给刚上路的同行说下,(任何电源芯片取掉千万不要来通电,后果是主板芯片全部击穿,全部烧坏)。知道的同行就不要来笑偶啦。 现在这板子就搁这里了,没思路了,一个大短都能这么歪七扭八的复杂。唉! 大家有什么见解来说说,我来动手验证。顺便附上图纸
630M 板号04242-1.pdf
(1.25 MB, 下载次数: 59)
