下载附件 保存到相册
2012-9-1 15:08 上传
2012-9-1 15:09 上传
2012-9-1 15:34 上传
2012-9-1 15:40 上传
①辈子守擭妳 发表于 2012-9-1 15:57 登录/注册后看高清大图 +5va是触发以后才有的 你查下+5v_ldo有没有!
renxiaobo1229 发表于 2012-9-1 16:45 登录/注册后看高清大图 那个只有36欧的阻值明显低了很多,,,费点心看看去向,,,应该有400多的
姚羲冰 发表于 2012-9-1 16:46 登录/注册后看高清大图 36是二极体。不是36欧。 去的地方 我都拆了。 就差换芯片了
renxiaobo1229 发表于 2012-9-1 16:58 登录/注册后看高清大图 能拆的都拆了,,,还是短,,最后只有干芯片了,,,
newsovoxiezi 发表于 2012-9-1 18:31 登录/注册后看高清大图 下管G级 持续5V的话 应该是反馈侦测的电压不正常 主芯片保护
姚羲冰 发表于 2012-9-1 18:44 登录/注册后看高清大图 可是我断开5V 还是保护。 说明不是后级引起的。
newsovoxiezi 发表于 2012-9-1 18:54 登录/注册后看高清大图 查下反馈脚 还有1脚和6脚 应该是开启信号吧 0V和2.5都不正常 应该要有3.3V的 不是吗
740951569 发表于 2012-9-1 19:21 登录/注册后看高清大图 把C566换掉试试,很多机器是因为这里滤波电容不良导致保护
So.小坏 发表于 2012-9-1 19:50 登录/注册后看高清大图 怎么没见提到有自举升压电路?BOOT如何? 芯片自身的问题也会引起保护动作。
豆腐刀 发表于 2012-9-1 19:32 登录/注册后看高清大图 换芯片,换上下管,查反馈,换滤波 整到最后面我还是总结别人的,哈哈哈 36明显不对,还是先从这查起吧, ...
