查看: 2013|回复: 9
[主板维修]
精英C51G-M2不跑码
发表于 2012-9-1 14:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压都有,就是风扇的电压出来的慢一点,内存是一代的,bios刷了,串口拆了,还是一样,给位,给点意见吧
发表于 2012-9-2 09:21:09 | 只看该作者 �
电压时钟复位总线BIOS IO座子南北桥基本上就是这些地方的问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-1 14:32:22 | 只看该作者 �
时钟呢?复位呢?总线呢?
发表于 2012-9-1 14:41:51 | 只看该作者 �
时钟有,复位有,总线供电有,换了io还是一样
发表于 2012-9-1 15:24:26 | 只看该作者 �
修好了,加焊了cpu座子
发表于 2012-9-1 23:29:56 | 只看该作者 �
位子不好焊吧
发表于 2012-9-1 23:31:35 | 只看该作者 �
我拜托你专业点。说清楚点啊。诊断卡复位灯有没有啊
发表于 2012-9-3 06:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板不是坐子的问题,是北桥,楼主加焊坐子的时候北桥受热,所以好了,不过用不了多久会返修的
发表于 2012-9-3 11:49:17 | 只看该作者 �
要做BGA了啊
发表于 2012-9-18 13:22:31 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
