求助电脑玩一会就自动关机必须把插头拔了才能重开机
念缘一世
2012-9-1 13:41
知心人527
2012-9-1 14:12
散热不好吧
念缘一世
2012-9-1 14:18
散热没问题
小小维修板
2012-9-1 15:46
这样很难回答你的问题 ,有没有测测温度。 换个电源试试。
mr福尔马林
2012-9-1 19:29
还是先测下温度再排除问题
方也求惑
2012-9-2 19:13
散热或电源问题
ZHAOZHONGMING
2012-9-3 08:52
电源问题。。。。。。。。。。或者CPU问题
277811864
2012-9-3 09:02
嗯 嗯 ,都很有问题!
大漠孤寂
2012-9-3 09:14
cmos放电试过吗????
白手↑
2012-9-3 10:37
现在的电脑太洋蛋了,一个机器有时候能搞 几天
有趣電腦
2012-9-3 11:25
楼主怎么咱知道散热没问题的,在BIOS上看看温度情况吧,再把BIOS中温度上限调高,否则温度高于设定会自动关机的。
鸿鹄专业电脑
2012-9-3 19:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
呼兰大侠
2012-9-3 20:30
热保护了哦, 下个鲁大师排除一下
kofsnow
2012-9-4 10:31
应该是散热问题
最清晰的声音
2012-9-4 11:19
我遇见的跟你差不多不过我见到的问题是拔电源线然后放电才能开机
蝴蝶VS鲨鱼
2012-9-4 12:04
你看下散热吧,供电不足也会,机器老了,主板的某个部位过热也会导致
evilaqua
2012-9-9 19:40
我不认为是散热问题,如果是散热问题你把插头拔了也开不了机.如果是散热问题你不拔插头过一会机子冷了也能开机.
应该还是电源的问题.
幺西、
2012-9-9 23:21
鲁大师, 测测
ivan-cf
2012-9-10 08:57
50%是电源问题
30%是主板问题
15%是内存问题
5%是显卡问题
如果以上都无问题就是系统的问题
逐一排除查,总能找出问题所在的
136419979
2012-9-12 14:36
AMD 的CPU?
