标题: HPCQ40开机掉电维修 [打印本页]
作者: jianglin    时间: 2012-9-1 12:36
标题: HPCQ40开机掉电维修
今天接到一台compaq cq40(AMD芯片组)的,故障为开机掉电。按开机键触发上电-----0.48A左右马上掉电,不能2次触发,须关电重开才能触发。板号:LA-4114P。拆机上电测量待机+3VALWP、+5VALWP、+1.2VALWP正常。仔细观察,发现开机瞬间除+1.8v电压输出有0.3v左右,然后马上为0v外。其他几组电压在开机瞬间正常,然后缓慢下降至0v。电路保护了?重点检查+1.8v这路电压。首先看看有没有元器件腐蚀,左看右看终于找到问题所在了,显卡背面的C1248电容腐蚀,更换后机器OK,480块这么容易就到手了哈哈
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-9-1 13:30
不是吧,修一个这样的问题收480元?兄台是在哪啊?
作者: 庞果    时间: 2012-9-1 13:33
*脏话* 480.。。楼主混国外啊 国内还有这么好的价格啊 CQ40二手的貌似800不到吧。。。。。而且楼主发这贴我还以为又是U 北桥或者座子一类的呢 没想到时内存那块
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-9-1 14:25
哇!
   480!      怎么报价的!分享分享!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-9-1 14:26
安逸!收费挺高的嘛!
作者: jianglin    时间: 2012-9-1 16:24
忽悠客户就OK啦,我经常这样
作者: jianglin    时间: 2012-9-1 16:25
①辈子守擭妳 发表于 2012-9-1 14:25
哇!
   480!      怎么报价的!分享分享!
直接说桥问题
作者: jianglin    时间: 2012-9-1 16:26
怎么没有人给我加分啊?
作者: jianglin    时间: 2012-9-1 16:28
庞果 发表于 2012-9-1 13:33
*脏话* 480.。。楼主混国外啊 国内还有这么好的价格啊 CQ40二手的貌似800不到吧。。。。。而且楼主发这贴我 ...
真的报价480,骗你干嘛,我在东莞长安
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-1 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘四哥    时间: 2012-9-1 17:21
480一台机器?好安逸,你在哪个地方啊?收得起来价钱喏
