标题: 技嘉GA-G31-S3G USB不能用 [打印本页]
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-1 10:53
技嘉GA-G31-S3G usb不能用  5v正常  阻值正常 中间没有元器件  南桥已换3个  BIOS刷了 故障依旧 求解决。。。。。
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-1 11:13
怎么没人回复啊
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-1 11:14
io有点腐蚀 是不是io的问题啊
作者: 新围    时间: 2012-9-1 11:31
鼻涕。 发表于 2012-9-1 11:14
io有点腐蚀 是不是io的问题啊
怀疑什么换掉什么
作者: 酱油娃    时间: 2012-9-1 12:13
大有可能!!!IO
作者: 想想再说    时间: 2012-9-1 13:31
打下USB数据线阻值  有问题就是南桥坏
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-4 10:25
io 换了还是一样
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-4 10:26
谁有图纸没 发来一份、
作者: 绳锯木断    时间: 2012-9-5 20:12
usb供电是否正常
作者: Rngon    时间: 2012-9-5 21:55
看看是所有的还是只有其中的一个两个不能用
作者: 钦哥哥    时间: 2013-7-4 15:45
我也有一块这样的
作者: xjcoy    时间: 2013-7-5 14:54
g31的板子不值钱,换个吧
作者: fanfanaa    时间: 2013-7-5 21:43
usb不是直接南桥出来的么要么桥坏要么短路 要么断线
作者: majian277    时间: 2013-7-5 21:44
加个PCI TO USB的卡OK
作者: ljie20001    时间: 2013-7-17 23:04
也有一块usb全不认 而且开机需要先断电 估计是io了
作者: zhzmy    时间: 2013-8-27 18:52
我也有一块换了2个南桥了
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-8-27 23:53
是一个还是所有的
作者: xdida137    时间: 2013-8-28 08:43
1.BIOS设置里面时候把USB禁用
查一下5V供电, 2跟数据线 对地址要相等。
3.换个接口试下,有可能是氧化造成的。
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 08:20
看 USB供电  好的话  看看USB有无坏的地方   不然就重新焊下来换一个新的试试看
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-14 10:50
我也有一块!必须把USB设备插上开机才能用!开机后在插就不能用!换IO也不中!
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2013-10-14 21:18
学习学习
作者: lwppq    时间: 2013-10-15 08:31
这个搞不懂啊
作者: diajin    时间: 2013-10-16 08:39
usb接口有问题了吧,有的插拔多了就不行了
作者: su711229    时间: 2013-10-16 23:51
我也有一块一样的问题...等待解决方法
作者: 陆杰贤    时间: 2014-5-24 21:27
我也有一样的问题
作者: shenxifeng    时间: 2016-6-13 18:48
BIOS上传一份,需个这个,现在是供电都有了,不跑码
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:38
论坛没有找到
