ECS P4M400主板,跑C1,条件正常。排除内存问题
fotey
2008-7-19 19:03
北桥 P4M400 南桥:8233 IO: IT8705F
内存供电,时钟, 都正常,还是跑C1.
也到阻值,全部为500 ,正常,北桥应该没有问题
供电有2.49,怀疑20N03问题,已换,电压还是2.49。供电电容正常。时钟只用万用表测过,没有频率计。
悠澜客
2008-7-19 20:47
刷BIOS吧
信合
2008-7-19 20:51
建议,
CPU插座你检过吗!!!上面你没有说检复位,不知道你测过没!!!
hnsmx
2008-7-19 21:33
必要的情况下你可以换CPU试一下
可乐加冰
2008-7-20 10:33
考虑IO BIOS 以及桥是否虚焊
彭科宝
2008-7-20 16:23
应该供电在2.56V左右
