标题: 4715z 不显掉电重启? [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2012-9-1 09:36
标题: 4715z 不显掉电重启?
机器来到时候是开机芯片短路 换了个开机芯片后 能触发 但是不显示会掉电重启 怀疑bios坏了 因为开机芯片旁边是bios 之前短路的时候 bios发烫还有几个电容也是发烫的 换了就不发烫了 但是不现实 掉电重启 刷了几个bios 还是一样的 不知道思路了 求高手解答 电流跑至0。64左右后掉电 有时跑到1.3 从0.8 上升到1.3的时候不掉电 但是不现实???
