标题: amd主板,进系统后。 很快的蓝屏。。求助 [打印本页]
作者: njljlxz    时间: 2012-9-1 09:00
一快斯巴达克am2的主板,型号是m26gt4svmd2的主板。。。进bios或者安装系统是一切正常,,只有进系统后。。用不了多久就会蓝屏或者死机。。。。用代换法测试可以肯定是主板的问题。 。 。。求助 。。哪儿的问题是 。。。
作者: njljlxz    时间: 2012-9-1 09:01
主板上面没有明显的电容鼓包 。。。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-9-1 09:25
cpu或者北桥呗
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-9-1 09:28
先换个系统试试  不行就cpu北桥
作者: yiiu163    时间: 2012-9-1 09:31
我遇到过,换个CPU就好了
作者: 知心人527    时间: 2012-9-1 09:43
AM的CPU容易出问题,换几个试试
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-9-1 09:44
这种问题很多。电源呀 数据线 内存呀,哪些都会引起。你看看主板有没有明显的那种主板变色的地方一般都是场管的地方,在测量下,桥的供电。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-9-1 09:51
一般都是内存电压偏高和偏低,你打下电压。还有AMD处理器也会这样,有的主板会支持有问题的AMD处理器~1
作者: chengqtao    时间: 2012-9-1 10:39
碰到一块是CPU坏了
作者: ccf    时间: 2012-9-1 10:46
pe下面试试会不会蓝屏
作者: 应勤    时间: 2012-9-1 11:01
ccf 发表于 2012-9-1 10:46
pe下面试试会不会蓝屏
先测下内存供电哪一块,应该主要是哪一块的问题。
作者: a275453099    时间: 2012-9-1 22:04
CPU 北桥 内存?
作者: 876709062    时间: 2012-9-1 22:12
测一下内存供电和cpu供电哪里的波形有没有杂波,看看bios里面温度检测有没有问题。
作者: lxn448224087    时间: 2012-9-1 23:54
yiiu163 发表于 2012-9-1 09:31
我遇到过,换个CPU就好了
我也遇到过
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-2 09:14
AMD CPU有很大的问题 可以换下 再看内存电压有没有什么跳变
作者: 孙黎明Lynnsun    时间: 2012-9-2 10:41
换个系统试试不行再换个CPU试一下
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 11:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingxinxue    时间: 2012-9-2 11:25
不要装驱动看看
作者: 咏珩    时间: 2012-9-2 11:54
楼主是不是在ACHI硬盘模式下装XP了?或者是IDE模式下装win7了?
有些板子这块auto模式做的不太好,会有做好系统蓝屏情况。
IDE------xp做好系统打完驱动后,可以改到ACHI
ACHI------WIN7
试试看
作者: 咏珩    时间: 2012-9-2 11:55
先软后硬,别急着干桥啊!!!
作者: jzw81815    时间: 2012-9-19 14:22
我也有一块,还没搞定呢。
