标题: 同方超锐V30重植PN800后开机电流到0.2A自动断电 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-9-1 08:23
原来是开机不显示,按压PN800会显示,有时颜色正常有时不正常。因为加焊感觉不可靠,我一般都重植的。
在去掉桥边上红胶的时候有2个地方不小心带下来一点绝缘漆,地方当然在焊盘的外面。没有在意处理它。
等植完球焊上后,开机按开关风扇转一下,电流上升到0.2A就自动断电了,再开还是这样。
是不是我把PN800植球时烧坏了,用的是BGA焊台,温度在250度。这样会坏吗。
作者: zhengzhou    时间: 2012-9-1 08:49
桥有没有短路
作者: shixinkui54    时间: 2012-9-1 10:13
哥们,我也修过同型号的一个机器,最初也是有时颜色正常有时不正常,按住北桥就正常了。
我加焊了一下就不亮了,我师傅又焊了一下,加一点电就掉,我后来把芯片取下来重植还是一样。
没有这北桥换,这机器没修好。
威盛PN800的北桥真不是那么好修。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-9-1 14:13
zhengzhou 发表于 2012-9-1 08:49
桥有没有短路
请教一下如何测量短路否
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-9-1 14:14
我加焊了一下就不 ...
真是太巧了,和你的情况一样的。
作者: shixinkui54    时间: 2012-9-2 09:59
这个桥肯定没短路,但不知道是不是坏了,没有换的。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-9-2 10:36
感觉桥应该没有短路吧,电流中有0.2A就自动关机了。
