标题: ACER17寸液晶奇怪现象 [打印本页]
作者: 住顺穿    时间: 2012-8-31 23:38
标题: ACER17寸液晶奇怪现象
ACER型号AL1716B故障:早晨开机屏幕指示灯点亮屏幕要过半小时才能显示出来,后续常开无任何问题,就是每天早晨开都要半小时左右才能显示,这种故障一般什么问题?
作者: tsingfeng84    时间: 2012-9-1 00:10
25V电容换一下
作者: 舟山华丽    时间: 2012-9-1 00:17
看看电源板电容有没有问题
作者: 本本维护    时间: 2012-9-1 01:36
应该是有电容怀孕了
作者: 867102438    时间: 2012-9-1 09:41
极大可能是电容爆了
作者: 1014329452    时间: 2012-9-1 09:56
电容怀孕了  我比较赞成!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-1 10:24
把12伏的电容换一下就好了。
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-9-1 15:47
拆开看一下,目测电容爆了
作者: 火热的五月    时间: 2012-9-1 16:11
电容问题。电脑主机也存在这样问题。见多了就不怪了。
作者: 李军朝    时间: 2012-9-1 16:11
开机半天才能开重点检查电容。再有就是检查驱动板的晶振。
