cpu平台问题。
736265816
2012-8-31 22:35
cpu平台问题。
主板的平台是根据cpu来定的吗?是不是他们之间要相互兼容啊,什么奔3 奔4 的不懂啊,还有 怎么看cpu的频率啊?看平台有什么用啊?各位高手请教一下。
本本维护
2012-8-31 22:53
哥们百度就是你的老师
llhao777
2012-8-31 23:10
1 主板的平台不是按CPU定的 是看主板 支持什么CPU
频率一般的是有标的 如 533 667 800 1066等
AMD的平台只能上AMD的U INTER 只能上INTER的CPU了
xwlxf830222
2012-8-31 23:33
呵呵,楼主可以去看看鲁大师里面的那些数据,就明白了!
签名册
2012-8-31 23:38
CPU的频率?INTEL好认,大部份直接标明,AMD的,看了型号度娘会跟你说的,比如QL60,TK53,P320我有时候也不太懂,不过也不关注这个,除非是客户的CPU坏了要换。
736265816
2012-9-1 16:30
谢拉啊
①辈子守擭妳
2012-9-1 16:53
这说起来就好长啦!
你去看英特尔的发展史吧!
736265816
2012-9-1 20:11
恩呢恩恩
kik365
2012-9-1 20:15
你应该是看下迅驰平台技术,迅驰1 855+DBM 迅驰2 915+FBM ======
学主板维修中
2012-9-1 20:30
不同的平台确定机器档次的高低。也代表一个时代的技术。这个弄个清楚很重要的。不然你看到一个平台都不知道这个机器是好还是坏。
736265816
2012-9-3 17:01
代工,各个代工的厂家都有不同的上电时序,同一个代工厂家,是不是不管代工什么品牌的笔记本都是一样的时序?如果不同的话不同点在哪? 请各位大仙帮一下忙,小弟先谢过了。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-565902-1-1.html
