三星R18笔记本有时候开机掉电
twshun
2012-8-31 21:32
三星R18笔记本有时候开机掉电
有台三星R18笔记本有时候开机掉电是那里问题请问大家谁碰到过说下,我先谢谢了
xwlxf830222
2012-8-31 21:35
到底什么情况都没有说清楚,叫大家怎么帮你~
丽新电脑
2012-8-31 21:48
说清楚点,才能帮你
gq16888
2012-8-31 21:49
短路 或散热不良都有可能
twshun
2012-8-31 22:21
就是有时候开机准备到桌面了就掉电了,大多数都能开机
庞果
2012-8-31 22:24
不能开机时电流情况 散热是否正常 系统是否存在问题 也些都可能 楼主说的太少了 没法给你答案
twshun
2012-8-31 22:34
散热都搞过了,还把风扇改成长转了,电流我就没测,因为我的哪个电源头不合适就没试到明天悍线出来测下,都是又没有规律的,有时候开一天都没问题
kik365
2012-8-31 22:34
看下每个电压是不是够的,进PE看掉不掉,温控。显卡也会引起,这种故障很多原因都会导致
