标题: 这样也能修好一块板? [打印本页]
作者: 15986240901    时间: 2012-8-31 20:21
标题: 这样也能修好一块板?
   跑马00. 所有电压OK.   之后把BIOS 芯片拆下来. 装回去 ..  竟然跑马了 -.-?
                 这是什么道理??
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-31 20:24
可能BOIS氧化了 ,或者本身就没问题拿掉等于清了BOIS
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-8-31 20:47
我一直坚信放电好一半的机器{:soso_e104:}
作者: 绳锯木断    时间: 2012-8-31 20:48
接触不良造成的吧
作者: 15986240901    时间: 2012-8-31 20:54
-.-! 非常不爽快   装系统的时候 竟然又黑屏了  这次拆BIOS芯片 已经没反应了
是不是 BIOS 要刷过了?
是不是 BIOS 要刷过了?
作者: iamwxp    时间: 2012-8-31 20:59
应该是氧化了吧
作者: 蓄意    时间: 2012-8-31 21:03
要刷一下的!!!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-31 21:32
重刷BIOS吧
作者: 丽新电脑    时间: 2012-8-31 22:04
给BIOS放电了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-1 07:08
这也是一种清CMOS的过程。
