标题: 戴尔E5420:每次开机,适配器自检过不了,要按F1 才能进系统。 [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2012-8-31 18:34
适配器是DELL原装的,正常啊。本本是从美国带回来的,美国老的主板BiOS检测到适配器用的220V,就自检不过?
望师傅们指点,谢谢。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-8-31 19:39
不懂
作者: 主爱之家    时间: 2012-8-31 19:50
把报错的 的英文发上来瞅瞅
作者: 安安静静、俄    时间: 2012-8-31 20:04
没有原来那个适配器了吗,吧原来的检测芯片拆下来安到新的上
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-31 22:47
貌似老美的电压也是220V
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-8-31 23:30
一般原装的适配器不会,用我们维修改装的就会提示“AC。。。。。 95W。。。”
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-9-1 08:29
要么适配器是后配的而且不是很好的。你也可以把电池取下来,这样它也不会报了。
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-9-1 08:33
换个适配器看看~~
作者: 危险地屁    时间: 2012-9-1 09:55
换个适配器应该可以解决吧
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-1 10:17
刷个国版BIOS,试试
作者: 梦快醒了    时间: 2012-9-1 10:48
上次修到过报错的问题   报两个错误 AC95w 和电池错误  换了主板上的一个三极管  AC95w报错没了  电池错误要换电池
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-9-1 10:52
美国货  没搞过   应该差不多吧
