标题: 厂家鼠标维修资料 [打印本页]
作者: ygx0733    时间: 2012-8-31 18:32
标题: 厂家鼠标维修资料
附件中为我在鼠标厂家的维修经验,大家感兴趣的话,可参考下
厂家鼠标维修经验.zip
3.95 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wenxing    时间: 2012-8-31 18:46
呵呵,正好有一个鼠标要修复
作者: qi2004se    时间: 2012-9-5 09:47
手上有不少的鼠标,哈哈
作者: ∨、莫 ̄离°    时间: 2012-9-17 22:15
分不够 我擦。
作者: 隆回智通电脑    时间: 2012-9-21 15:13
现在鼠标很便宜,没有多少维修价值
作者: 惠普康柏    时间: 2012-10-16 17:47
换译码器还是不能滚动是社么原因
作者: 后生笋棍    时间: 2012-10-18 14:30
鼠标太便宜  很多人直接买
作者: huanglin22    时间: 2012-11-3 11:53
我有一箱鼠标,下来修修看
作者: 天变的真快    时间: 2012-11-4 16:39
鼠标修个毛毛
作者: suhui8    时间: 2012-11-4 17:04
新的十元一个,修一下收多少钱合适啊?????求解释/
作者: mmm3370122    时间: 2012-11-6 16:09
支持一个。。用不着
作者: 摸豆豆    时间: 2012-11-28 16:39
只能自己修着玩,全当练技术吧!
作者: zhao109771433    时间: 2012-11-28 18:20
鼠标修一个多少钱啊
作者: xfxk    时间: 2012-11-29 22:57
新的小SONY才5-6块,很多做工差一般全身材料也很差的真的测验修价值,但线村漂亮的可考虑。
作者: wangwnt0811    时间: 2012-12-3 10:39
有些高档的鼠标仍然有修一下的必要。
作者: bao1024    时间: 2012-12-16 11:45
维修经验
一、        无功能:(1)有无连锡、虚焊、插错件、少插件;
(2)线材有无焊错,测试线材有无短路、开路。
(3)测6M晶振电压是否正常或更换晶振试,如果还无功能更换控制IC一试
(4)看PCB有无短路、开路。
(5)极少情况下,光学IC会导致无功能。
二、无功能,无画线:(1)看有无连锡、虚焊、插错件、少插件;
                          (2) 看PCB有无短路、开路。
            (3)把鼠标放在桌面,用手去推动时很亮,不动时,几秒钟后就变暗。如有异常查看晶振是否起振,有无连锡,如无更换IC一试。
           (4)更换光学IC后无画线,更换控制IC一试。(此现象少)
三、画线不良:(1)查看透镜是否装到位,有无用错,如无更换透镜一试。
                         (2)PCB是否装到位,PCB上零件脚是否过长,尾灯是否正,光学IC是否正常。
                         (3)如还画线不良,可把透镜与桌面的高低度改变,如不行更换IC一试。
四、按键无功:(1)微动开关是否正常。 (2)铜箔是否正常或短路。 (3)更换IC一试。
五、3D不良:(1)编码器是否连锡、假焊;(2)编码器有无短路、开路;
            (3)测编码器有无短路、开路方法:编码器每转动一格,有通与断的分别,要么三个脚全通,要么三个脚都不通。
                          (4)测编码器到IC的铜箔是否通,如果通更换IC一试。
六、IC判断方法:(1)据IC内有多少PN组成,用二极管档测所怀疑脚数据值,跟标准值比较,如有很大差距,外围电路无问题,即为IC不良。
                            (2)电压档测所怀疑脚位电压,跟标准值有很大差距,排除外围电路故障即为IC不良。标准值可与OK板比较。
维修人员也是生产线的技术员,要去了解产线流程,有问题要去分析问题的原因所在,想办法去控制它,不要麻木地死修机,要从前面入手控制。
作者: xiaoxing1018    时间: 2012-12-19 14:38
晕 怎么下载不了
作者: xhdnfwzx    时间: 2017-1-5 12:52
没用,内容就是:如下
维修经验
(4)看PCB有无短路、开路。
                          (2) 看PCB有无短路、开路。
