技嘉GA-M52S-3SP主板,开机跑FO,
sbhwk2008
2012-8-31 18:01
技嘉GA-M52S-3SP主板,开机跑FO,AMD2座,开始先易后难,先换个CPU看看,接着换了两个CPU后,问题依旧,摸摸CPU也发现它发烫,测内存供电正常,桥供电正常,CPU供电均正常,实在找不到那里不正常的,再试一下吧换了个双核的,哥,,马都不跑了,接下来刷BIOS,用风枪欢死那只八角,(X25L..)后面是多少就不记得了,刷了两遍后,心凉了, 高版本刷了,低的也刷了,就像个尸体一样,还是FO,接着上VGA吧, 做完整个一死尸一样,有点想放弃了,后面实在不行了,再做个IO吧, 投入的也这么多了,死了不干心啊 ,,找了个带GB的果断换之,我的个神啊,一路小跑一切正常了, 结论:一个懒的人修一个没有图的板就得这么吓撞,,真是伤不起的人啊,
原振伟
2012-8-31 18:37
关键是持之以恒啊
f170511381
2012-8-31 18:46
不过技嘉容易坏BIOS 特别是S系列的
llxy766
2012-8-31 23:33
这种板子碰到好几个了,,F0的,刷BIOS好了,但是今天返回来了,正好相互学习。。
联想客服
2012-9-1 09:28
上面不都是说技嘉刷BIOS就好了吗?楼主换的是I/O
哈哈哈哈哈哈哈
2012-9-1 09:46
换GB的话应该是SB吧
CAISHUQING
2012-9-2 09:34
如果一个板投入太多进去的话 个人觉得就没必要修了
DQF328
2012-9-18 17:48
维修无定律~~~
wentian50942
2012-9-18 23:07
io问题是千奇百怪的
wxahz
2012-9-19 08:50
技嘉520 560 770很多跑f0 就是io的问题
234818582
2012-9-22 22:54
坚持就是胜利
