标题: 精英g31t-m7 全板电压反复跳变,求解 [打印本页]
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-31 17:56
收到一主板,测各电感无短路,待电部分能测到的都正常, 上电源,上U,上诊断卡,发现诊断卡上的-12v跟3.3vaux及reset灯反复闪动,测电源灰线及绿线,还有红线,发现也电压也在不断跳变,测析上apl1086,恒定5v跟3.3,测开机排针上的开关及复位均为3.3v,不跳变,板上无零件明显发热,请问这是什么问题
作者: 韩箵    时间: 2012-8-31 18:07
绿线是电源启动端,去掉负载,把绿线对地短接看看其他几路输出正常吗?绿线只是对地瞬间短接,在这之前先确认下是电源问题还是主板问题!
作者: 原振伟    时间: 2012-8-31 18:39
精英主板是挺伤人的啊
作者: Rngon    时间: 2012-8-31 18:41
有电源的话直接代换,先从简单开始,
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-31 20:02
韩箵 发表于 2012-8-31 18:07
绿线是电源启动端,去掉负载,把绿线对地短接看看其他几路输出正常吗?绿线只是对地瞬间短接,在这之前先确认下 ...
强制开机完,内存供电正常,南桥供电正常,北桥场管Q17的g极无电压,此场管受控于rt9218,2脚连q17的G极,不知道是否是9218坏了.
Rngon 发表于 2012-8-31 18:41
有电源的话直接代换,先从简单开始,
电源是好的
作者: 爱得N次方    时间: 2012-8-31 22:04
上次遇到过和你一样 不记得是什么牌子的板子  你在它跳变时量下各个供电正常不
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-9-1 09:17
跳变时各供电都在跳变,且只到北桥供电就不正常了
作者: 联想客服    时间: 2012-9-1 09:39
/:)清风陈锋 发表于 2012-8-31 20:02
强制开机完,内存供电正常,南桥供电正常,北桥场管Q17的g极无电压,此场管受控于rt9218,2脚连q17的G极, ...
应该是北桥的Q17坏了
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-2 09:38
有两种可能 要么有短路 要么就是IC有烧坏的 精英的板质量部咋的
作者: 亿鑫电脑    时间: 2012-9-8 17:00
检查一下电容,也一片精英915也是跟楼主的差不多一样情况,在桥的旁边有两个电容有一点点凸,换也正常了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-9-8 23:38
还是未解决,求救...
请教下大家,-12v一直在跳变,是否能从图纸中的-12v中来查呢,比如-12v相连电路或者去掉相关负载
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-9-8 23:41
电容没问题,所有配件也均是天天测机可用的
作者: h96477    时间: 2012-9-9 03:05
查桥供电部份 注意下RT9218 芯片 出问题多{:soso_e129:}
