标题: 上电时序分析 [打印本页]
作者: 盛达电脑212    时间: 2012-8-31 17:52
标题: 上电时序分析
1:NBSWON#:开机触发信号,未按开机键之前,此信号有3VPCU上拉电压,按下电源键,此信号被拉至地,形成低电位有效触发至EC
NBSWON#是一个高——低——高的低电位有效触发信号
2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压
3:(1):EC发出RSMRST#信号(从低到迟续高电位)至南桥中的RSMRST#脚位,其目的是:清零南桥里面的ACPI控制器的逻辑关系
  (2):EC收到NBSWON#后,延时发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位,告知南桥用户已按下电源键
4:当南桥供电、时钟、复位条件满足以后以及收到PWRBIN#有效触发后,依次发出高电平的SLP—S3#、SLP—S4#(或S5#)的信号,SLP—S4#更名为:SUSC#,SLP—S3#更名为:SUSB#信号发至EC
5:EC收到这两个高电位信号以后,分别将:SUSC#转换成SUSON(SUSON是用于开启各种SUS电压),将SUSB#转换成MAINON(MAINON是用于开启各种MAIN电压或是正电压开启信号,比如:+3V、+5V),EC将SUSB#信号延时99ms后,发出VRON,用于开启CPU的VCORE电压
6:在各路电压产生正常以后,各路电压的PWRGOOD信号相连经逻辑相遇后产生HWPG信号供至EC,HWPG给到EC后,EC就发出PWROK更至南桥里面的PWROK信号脚位上(PWROK代表所有系统电压都正常)
备注:在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号,就会停止发出MAINON和SUSON,故障表现为:掉电
7:其中CPU的VCORE电压正常后,MAX8550发出IMVP—PWG信号(代表CPU的核心电压电源好信号),此信号去到两路:
一路:此信号发至南桥的VRMPWRGD脚位,告知南桥此时CPU的核心电压已经常
另一路:此信号发至北桥的PWROK脚位,作为北桥的重要工作条件
8:当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD这两个条件满足以后,此两个信号经逻辑相遇产生CPUPWRGD信号供至CPU
9:当南桥发出CPUPWRGD以后,南桥内部经过延时缓冲发出PCIRST#(原始复位)、PLTRST(平台复位),其中PCIRST供给所有PCI设备,PLTRST供给GPU、IDE、北桥
10:北桥在供电、时钟、PWROK均满足正常时以及收到PLTRST后,发出CPURST供至CPU
11:南桥发出INIT#初始化信号至CPU
12:CPU开始工作,发出第一个寻址指令信号ADS#
另外备注:当CPU条件满足以后,CPU就会发出地址信号,先过北桥,通过DMI总线到南桥,通过LPC到EC,通过X—BUS到BIOS,从BIOS里面读取开机自检信息,然后按照原路再返回,最终先将信息载入到内存,然后CPU再到内存一步一步去读取,对整个系统一个测试,如果测试所有硬件没有问题,那此机器就可以点亮,如果检测有问题就会出现档代码或跑一下就不跑码了
作者: jiaobeibei    时间: 2012-9-1 10:32
台式机的呀
作者: mr福尔马林    时间: 2012-9-1 19:42
先标记下 上电顺序不好记
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-6 17:03
这是笔记本的 还是台式机的!!!
作者: 小宝110    时间: 2012-9-8 09:50
学习了,如过能把电压记下来更好了!
作者: ingrass    时间: 2012-9-13 21:15
某一款主板上电时序分析,其他类似于此,偶有信号不通,偶有或增或减。。
上一回复中的通改为同,手太快了。。
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-9-13 21:25
挺好的,先复制下,现在时序好难,有点不太懂
作者: smil    时间: 2012-9-14 14:06
有的叫法不一样,容易误导
作者: apple√苹果    时间: 2012-9-14 17:30
广达的时序吧
作者: ymy572876499    时间: 2012-9-14 17:56
LZ 资料给的完了,我一个星期前找这个找了好久才找到
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-21 11:57
总结得还可以。。就是没有图
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-24 18:46
这是笔记本的吗?
作者: 清清电脑    时间: 2012-9-25 09:22
这是笔记本的吧,台式机的是5VSB,高低电平信号是PSON。
作者: 無—小乱    时间: 2012-9-26 12:29
有图的话更完美
作者: 90大东    时间: 2012-9-27 13:02
楼主怎么不把图纸发上去呢
作者: 子渡    时间: 2012-10-1 09:48
清晰明白,同时,是各电压相“与”(逻辑电路)。感谢楼主让自己温习了一边笔记本的有代表性的上电时序。
作者: bimbocon64    时间: 2012-10-26 18:00
对新手很有帮助 上电时序{:soso_e100:}
作者: 许启桂讯维    时间: 2012-10-29 11:44
佷好  详细  容易让人看的明白
作者: guanqingwei    时间: 2012-10-29 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: caiping527    时间: 2012-11-5 20:51
看了半天也没搞明白   还是太白了
作者: winthony    时间: 2012-11-5 21:03
看着有点复杂,得找时间学习
作者: 小小康    时间: 2012-11-29 14:22
给力 很好对新手很有帮助先收藏了
作者: xyh9601    时间: 2012-12-26 23:16
看不明白,这是台式机的还是笔记本的啊?
作者: 泗洪佳和    时间: 2012-12-27 09:36
先收藏了
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-1-12 18:45
学习下.。。。
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-1-12 18:47
这个上电时序分析是台式的还是笔记本那
作者: 炳G    时间: 2013-1-12 23:50
学习了......
作者: 加油1    时间: 2013-3-12 18:18
ding
作者: 加油1    时间: 2013-3-12 18:19
希望有图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 152916623    时间: 2013-3-13 17:17
就是没有图
作者: 1290233515    时间: 2013-3-13 20:22
很好,现在才看到
喜欢
作者: 1290233515    时间: 2013-3-13 20:23
佷好  详细  容易让人看的明白
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-5-30 11:14
当ec收到那几个条件发出DNBSWON#
NBSWON#   还有呢
作者: siegfriedsnk    时间: 2013-5-30 21:39
进来看看的~
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-5-30 22:12
好人呐    多向楼主学习
作者: YF5920    时间: 2013-6-26 13:52
很不错的上电时序,感觉讲的很详细,这样让我丢失的时序找回了不少记忆,巩固
作者: kfchina    时间: 2013-11-5 19:10
请教大侠,EC是不是就是笔记本里面的。
作者: wsl115    时间: 2013-11-8 22:24
感谢分享,收藏了
