标题: 升压电路详解 [打印本页]
作者: 盛达电脑212    时间: 2012-8-31 17:47
标题: 升压电路详解
这里我要详细讲一下这个电路自举升压的原理:U64输出Y脚是周期性方波信号,高电平是5V,低电平 是0V,
由D32、C710组成的是5V升到10V的自举电路 ,D32的1脚是5V,自举后,在D32的2脚(电容C722上电压)变成10V。
由D35、C715组成的是另一个自举电路,10V升到15V, D35的1脚也就是上一级自举电路的输出(D32的2脚),自举后,在D35的2脚(电容C719上电压)变成15V.
以D32、C710组成的5V升到10V的自举电路为例,讲一下自举的原理:
在U64输出Y脚为低电平的半周期,+5V电源通过D32给C710充电,使C710具有(右正左负)5V电压;
当U64输出Y脚为高电平的另一半周期来到,Y=5V,电容C710电压不能突变,C710右端电位也升高5V,变成10V,同时给C722充电,使电容C722上电压经过多次反复充电最后保持10V,完成了由5V变10V的自举。
同样地,大家可以自己分析下面另一个自举电路,由D35、C715组成,从10V自举升到15V(电容C719的电压,+15V_ALWP)。
作者: 朱永华    时间: 2012-9-6 17:22
你这个看不到图, 不附个图来, 讲了谁能看清楚啊.
作者: stingpolice    时间: 2012-9-6 20:04
就是,结合电路图是最好看的
作者: 无米发烧友    时间: 2012-9-6 20:20
无图无真相·
作者: 此ID已存在    时间: 2012-9-15 18:30
LZ我想说 你从那里抄的这样你自己看得懂不
作者: 天意wx    时间: 2012-9-16 08:22
升压电路 印象中也不是很理解
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-16 08:40
无图,纸上谈兵,无法理解呀
作者: Gold89    时间: 2012-9-16 15:39
纸上谈兵不如,真枪上的好啊
作者: longdu188    时间: 2012-9-17 06:38
作者: longdu188    时间: 2012-9-17 06:39
作者: 江南混混    时间: 2012-9-19 11:00
技术贴,一般人看不懂
作者: 一场游戏一场梦    时间: 2012-10-13 13:25
图纸呢,看不懂
作者: 黄毛浪    时间: 2012-10-14 15:44
没有图,没法帮楼主分析。
作者: huyu7879    时间: 2012-10-28 23:37
很好,多谢!
作者: bao1024    时间: 2013-1-12 22:30
楼主,居然都不上传个图,无图无真像啊
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-22 10:29
图图图图图
作者: 迗悾    时间: 2013-1-22 11:11
楼主,,没图真心看不懂啊。
作者: xr20209    时间: 2013-1-22 12:11
虽说理论,但也学到些知识。
作者: 刚子99    时间: 2013-1-27 21:21
无图无真相
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-9 19:30
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-565590-1-4.html
作者: pxltony    时间: 2013-2-15 22:57
没有图让我们新手如何看得懂啊,赶快上传个图啊
作者: zhouren    时间: 2013-2-17 19:17
貌似没怎么理解楼主的意思。
作者: kenneth6476    时间: 2013-2-27 15:31
有图吗?有点不明白。
作者: 兰州笔记本精修    时间: 2013-4-13 17:40
,理论,学习了
作者: 奔向幸福街    时间: 2013-4-21 10:37
只能凭着你的解释,去想象出这样一张图来,楼主这不是在求教而是在考验众生啊
作者: zsl861228    时间: 2013-4-21 11:09
失望了   没图没真相 啥也看不懂
作者: 本末    时间: 2013-4-21 17:48
图文并茂才好啊
作者: 888mini    时间: 2013-4-21 21:10
给个图吧,学习一下。
作者: cwower    时间: 2013-4-22 13:45
看着有点迷茫 有配图放出来会好理解一点吧
作者: cooihot1    时间: 2013-4-24 18:57
无图无真相
作者: 老酒飘香    时间: 2013-4-24 19:07
看文字慢慢地想像图啊?
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-24 19:54
i没有附图,不太清楚所说电路的分布,不太理解
作者: 好鬼    时间: 2013-4-24 21:10
有图最好了!!!!!!
作者: nomonoso    时间: 2013-4-27 14:44
楼主图都不发一个,让人怎么学啊,晕
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 21:27
楼主从哪转载来得
作者: simple8888    时间: 2014-1-13 13:03
看不到图......
作者: guoye1102    时间: 2014-1-14 10:35
虽说理论,但也学到些知识。
作者: 盖世浮云    时间: 2014-1-16 08:22
路过!学习!
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-3-30 15:31
额,新手没图,看不懂哦
作者: octopus163    时间: 2014-3-30 15:55
有图没有呀
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-1 14:36
结合电路图是最好看的
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-4 08:38
DELL 的十五V没有。
作者: 邓鹏    时间: 2016-4-18 13:56
15V 接负载后边低调变,后级不短路,是什么情况
断开后级,15V正常
