标题: 主板开机正常,手动复位后跑C1 [打印本页]
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2012-8-31 17:34
标题: 主板开机正常,手动复位后跑C1
主板开机正常,手动复位后跑C1,  IO已换 ,接下来不知怎么修了(只要拔电再开就正常)
作者: hedexian    时间: 2012-8-31 17:43
看看手动复位,内存有无复位
作者: Rngon    时间: 2012-8-31 18:45
C1是内存不过,看看内存供电时钟和复位,要是都正常,看看条子脏了没有!
作者: wenxing    时间: 2012-8-31 18:49
rtc电路,查下晶振两端的负载电容
作者: g200725    时间: 2012-8-31 18:55
刷个BIOS看下
作者: 绳锯木断    时间: 2012-8-31 21:05
内存供电  压一下北桥  刷BIOS
作者: 2446968254    时间: 2012-8-31 21:19
实在不行烤桥呗
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2012-8-31 22:47
不会的不要乱说
