ZXCVWtest
求助 梅捷965主板维修
张学徒工
2012-8-31 17:28
求助 梅捷965主板维修
不开机,跑FF ,量电压,南北桥总线供电没有,换了控制IC .通电,正常跑数,此时问道一阵糊味,断电,发现时总线供电的滤波电容发出的,超级烫,没有鼓包。
换掉那两个电容以后,通电一分钟不到,又闻到这里的糊味,电容超级烫。
求助高手,怎么回事儿呢!!
张学徒工
2012-8-31 17:36
不是电容烫,是pcb板子的糊味,总线供电上下管发出来的,那两个管子是我刚刚换的。再换两个试一下还是有别的原因呢!!
张学徒工
2012-8-31 17:39
拆掉管子总线供电15欧姆左右,是不是桥坏了!
Rngon
2012-8-31 18:47
看看后级是不是有短路,一般都是把坏件拆掉之后再检查看还有没有其他的问题再上电的,或者用假负载
绳锯木断
2012-8-31 21:09
查查供电芯片是否正常
llxy766
2012-8-31 23:30
碰到过,但是没解决,
