标题: TMB T43跑84 [打印本页]
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-31 16:36
标题: TMB T43跑84
    T43的机子   客户拿来就是跑84   现在南桥  显卡  bios芯片都换了!
高手们给点头绪!   (一开始就跑84的  电流到1.2)
  注   這板没有安全芯片!
作者: yinjiandong    时间: 2012-8-31 16:45
你换过内存试了没有啊
作者: 金硕本本维修    时间: 2012-8-31 16:51
开机 就是 84  还是  最后的代码 是84
开机就84   CPU座  加焊试试
作者: 文旭    时间: 2012-8-31 16:54
建议再次更换南桥
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-31 16:57
yinjiandong 发表于 2012-8-31 16:45
你换过内存试了没有啊
换内存和换南桥哪个更简单我还分得清楚!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-31 16:58
文旭 发表于 2012-8-31 16:54
建议再次更换南桥
可我这南桥确定是好的,
开机就84   CPU座  加焊试试
我压了都没反应!
作者: yyh520    时间: 2012-8-31 17:01
看代码从什么地方开始跑啊,还是直接上电就是84 电流跑到哪里了
作者: 619474095    时间: 2012-8-31 17:13
刷免安全芯片的BIOS撒
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-31 17:29
619474095 发表于 2012-8-31 17:13
刷免安全芯片的BIOS撒
这是T43  没有安全芯片的  更没有免安全芯片的bios!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-31 17:30
触发就到84   电流是1.2死电流!
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-31 17:52
  机器貌似压根就没工作~~~
