标题: ASUS X50RL开机电流0.04 求思路 [打印本页]
作者: 暗夜传说    时间: 2012-8-31 16:34
昨天客服拿来一机 ASUS  X50RL  插上电源    电流0.025    按下开关电流跳到0。04   然后拆板  裸板在插电开机一个鸟样   没办法查吧 下了好几个图纸感觉也不是跟着板一样的   待机时量3.3V  5V正常   然后查开机量  哎它妹的3V5V都没有了  怪了  将就着看看这电路图吧   查到是由PSS1020这东东出来的  然后待机情况下量这芯片脚的电压基本正常  然后开机再量  3V5V还有个18V的电压一个也没有了   手上也没有这东东换   请教一下是不是这东东挂了  其他问题会不会导致出现这种故障
