标题: 怪异的华硕主板,一通电风扇微转,停止,再转,再停。不触发维修 [打印本页]
作者: 松树    时间: 2012-8-31 16:20
主板型号:华硕P5SD2-VM
故障现象:通电风扇轻微转动,停止,再转,再停止。时间一长,风扇全转但风力不大,不能触发。
维修过程:这个首先想到的是电源过来的绿线是不是被拉低,实测为5.09伏而且不变,用示波器测也没有振荡波。断开故障依旧,这说明出现这种现象和开机电路没有关系。
实际有碰到就是5伏待机端的电压低也会造成3伏5伏端供电部分出来少量的电压。用万用表测试5伏待机的电压稳定正常,而且没有波动。
这就有点怪了,看诊断卡上的灯知道只有12伏的灯微亮,其它供电5伏,3.3伏的指示灯没有亮。这说明5伏待机端的电压串到12伏端去了,使得电源盒的风扇在5伏电压下给转动起来了。
测试待机间的相连的电路,测试到声卡部分的时候,有个三端稳压器类似7805的IC,测到12伏端4.12伏,输出端有3.69伏的电压,拆掉3端稳压器,还有一个位号是Q4100,看丝印是A004的场效应管,通电不会出现风扇微转的情况了。
测试拆下的A004管DS极已经漏电,
拆华硕板上的一样的配件装上风扇没有微转,点触发开关正常跑码点亮。
维修总结:5伏的待机电压通过D4101隔离到Q4100的漏极,给声卡供电用。Q4100漏电,5伏从漏极到了源极,用从稳压器的输出端流到了输入端,这样12伏的端子上测试到4.01伏的电压,这个电压又给了电源部分的风扇,这样风扇就转起来了,但是这个电压又不到12伏,仅有4伏左右的,风扇变得微转。
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-31 21:29
不错呀。。。。就是追线路可能有点麻烦吧。。。。。{:soso_e179:}
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2012-9-1 09:32
表达的我 都看不太明白,比较拗口,
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-9-1 09:50
没有看懂~!不清楚想表达哪里?有图纸就好了~1
作者: 昙花一现    时间: 2012-9-1 10:53
你没摸那在通电时烫不烫啊。
作者: hedexian    时间: 2012-9-2 13:00
华硕P5SD2-VM
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-9-2 15:09
哦,谢谢楼主,以前也遇到过这样的问题,就是找不到原因!今天算是明白啦!谢谢楼主!
作者: 陕西楞娃    时间: 2012-9-3 21:21
呵呵。元器件损坏导致电压乱窜
作者: 咏珩    时间: 2012-9-4 01:11
看标题,下意识就想到是5VSB漏到12V里去了。楼主排线功底不错哦。
我即使猜到也未必能跑出结果,正学习中。
作者: 点纸维修    时间: 2012-9-4 07:34
这种串电还是挺好修的。首先测全板供电是必须的啊!有时候很怕修杂牌板的串电。
作者: 2906617    时间: 2012-9-8 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
