标题: 长城电源? [打印本页]
作者: 在线占线    时间: 2012-8-31 15:47
标题: 长城电源?
启动不开机(紫色5v绿色4v)其他没有电压      测量13009   bce都是280v  另一个只有c有280v     主开关变压器初级两个脚也是280v
请问各位师傅从那入手  谢谢
作者: 雷动九天    时间: 2012-8-31 19:24
先查芯片的输出推动,推动三极管是否正常
作者: 痞子蒋    时间: 2012-9-2 03:16
测TL494或者AZ7500 的12脚有多少V  8脚和11脚有多少V  4脚多少V  绿色短接地风扇有什么反应   测8和11脚连接的两个c1815是否正常
作者: 在线占线    时间: 2012-9-4 13:30
痞子蒋 发表于 2012-9-2 03:16
测TL494或者AZ7500 的12脚有多少V  8脚和11脚有多少V  4脚多少V  绿色短接地风扇有什么反应   测8和11脚连接 ...
494   8和11脚     绿色不接地 2.10v    绿色接地1.14v       风扇不动       c1815换了一对
作者: 在线占线    时间: 2012-9-4 13:31
雷动九天 发表于 2012-8-31 19:24
先查芯片的输出推动,推动三极管是否正常
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-4 16:25
查主开关管和旁路元件
