标题: 优派VX2423W,老是跳亮度菜单 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2012-8-31 14:59
优派VX2423W,老是跳亮度菜单,并且亮度菜单跳出来后,就是亮度数从100到0,很暗。拔了按键,还是跳,程序的问题吗
作者: 451373980    时间: 2012-8-31 15:19
程序的可能性很高。
作者: yehoo99    时间: 2012-8-31 15:25
把按键板拔了看看还会不会跳,如果不会跳出来了就是你的按键板问题,换一下按键就可以了,如果还是一样,那就是程序问题了,需要烧录器烧录一下程序了。
作者: 知心人527    时间: 2012-8-31 15:58
支持楼上先排除按键
作者: mfgok    时间: 2012-8-31 16:04
告诉你们了拔了按键,还是跳
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-31 19:15
再看看有关这个按键在驱动板上有没有小电容,,,,,
作者: 15986240901    时间: 2012-8-31 21:20
做维修连个万能驱动板没? 试下不就OK?
作者: mfgok    时间: 2012-9-1 08:29
这个是24的液晶,手头没有支持这么大的驱动板
作者: 我看着满    时间: 2012-9-1 21:12
今天修了个跳建的就是案件问题的
作者: yclbb    时间: 2012-9-8 20:21
程序问题可能性大
