标题: 七喜CRT少红基色 [打印本页]
作者: 小小学    时间: 2008-7-19 15:55
标题: 七喜CRT少红基色
有一台七喜显示器!在主机A独上少了红基色!在主机2独显上也少了红基色!
可在主机C自带显卡上就一切正常!有高手可以帮解释一下吗?
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-19 17:24
如果真是这样的话,那的确怪哟,你看是不是忽略什么细节。
或者有没有接触不好的哟?
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-7-20 01:02
信号线接触不良多见。如不是信号线故障此故障倒是没见过!
作者: 小小学    时间: 2008-7-20 11:21
试过N多次!都如此!
作者: 木板桥    时间: 2008-7-20 11:41
我觉得应该是信号线的问题,仔细测试一下.
作者: 士兵突击    时间: 2008-7-20 17:18
这种现象不符合逻辑!不过让楼主碰到了!
作者: 小段    时间: 2008-7-20 17:52
接触不好把。显示器不会人显卡的
作者: 小小学    时间: 2008-7-20 20:40
问题解决了!视频数据线的问题!换了一条!把多出的去掉 ! 搞掂!
1-R 2-G 3-B (4-res 5-Gnd)6-Rgnd 7-Ggnd 8-Bgnd (9-+5v 10-Sgnd 11-id0) 12-SDA 13-HSYNC 14-VSYNV 15-SCL括号里的可不接
jnslb72100 (2006-7-27 10:20:25)
只要接好1 2 3(R G B)脚6.7.8脚分别对应R.G.B的外包线,13脚场同步信号14脚行同步信号就可以了
