标题: 联想SL410的裸板 [打印本页]
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 11:04
标题: 联想SL410的裸板
进系统时会掉电,掉到待机0.003,不会重启,但可以触发,拔掉COMS电子会一直提示按F1进BIOS,设置不掉,求高手指点
作者: 920924    时间: 2012-8-31 11:14
建议你刷个BIOS看看
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 11:55
刷了,没啥效果,一样
作者: 475798291    时间: 2012-8-31 12:05
建议你换个CPU供电芯片试一试
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 13:20
早换了,还是一样啊,崩溃
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 14:28
指点指点啊,客户催死了、
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 14:32
拔掉CMOS电池后就不掉电了是吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 14:34
楼主是否怀疑过南桥呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-31 14:37
请问楼主:拔掉CMOS电池后进系统时还掉电吗?或者只是进CMOS设置界面后不掉电而进系统时照样掉电?
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 15:37
进系统时照样掉啊,南桥都换了新的啊,按F1的解决了,晕死键盘坏了
还是会掉电啊
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 15:56
问题是还没进系统还在LOGO画面就死机崩溃了啊
作者: 姚羲冰    时间: 2012-8-31 16:59
H55问题。 重新值桥!
作者: 3190905    时间: 2012-9-1 10:41
完全可以排除桥了,呵呵,问题解决了,原来是光驱供电短路导致的
