标题: 求EPU ADP0905的脚位定义图 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2012-8-31 10:34
修到一片华硕P5P41D的主板,没有时钟信号,当然复位等也常亮,查到一个小山脚管,b极是0v,e极接地,c极正常时为1.6v,应为这个主板有时候能跑一下码,所以量到了,换了那个小山脚管,1.6v就是出不来,也没有图纸,只有跑线了,是经过一个电阻到时钟芯片的第4脚,如果谁有主板的图纸。那就感激不尽了
