标题: 请教,全板12V没有 这板是烧了么? [打印本页]
作者: 韦峰    时间: 2012-8-31 10:26
一片P4的主板,客户说正常使用,突然就不开机了。 上电观察, 南桥发烫, 南桥发烫要么就是南桥本身坏,要么就是AGP供电异常。 检测发现无12V ,   好像12V是走的PCB里面,所以直接飞了跟线,接完后,上电, 开机了。  测试时又傻了, 居然ISA插槽不能用(顾客这台机器需要ISA槽) 唉, 继续查, 发现,上面的12V也没有,  大部分信号都没有, 现在已经飞了好多线了,大家遇到过这种问题么,  是不是12V内部断线引起的?  请教。
作者: IT交流    时间: 2012-8-31 11:00
电源没问题吧?
作者: 萧小结    时间: 2012-8-31 14:11
继续学习ing..电源应该是没问题吧...飞线能有电压的话电源应该是好的.
