标题: 有些人的电脑插上耳机,还有外音的解决方法 [打印本页]
作者: 煌顶通讯    时间: 2012-8-31 10:10
[color=Red]1.首选查看耳机是否插入正确,是否完全插入。
2 查看耳机是否坏掉
3.估计是声卡驱动问题,下载个驱动精灵。更新一下声卡驱动。
4如果还不行看声卡是不是有问题。
通过上面4个办法,就可以轻松解决
作者: █金灯剑客█    时间: 2012-8-31 10:33
把音响电源关了不就行了?{:soso_e122:}
作者: hzhf9915    时间: 2012-8-31 11:25
LZ不知道除了你说的问题外,跟前置音频接线也有关系?
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-3 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Simy·Jone    时间: 2012-9-4 13:31
基本上是没有插好上或默认的播放设备没设置好,情况多着呢
作者: 陈义尚    时间: 2012-9-9 09:03
都试过的    有时候还不行怎么办
作者: amao3273    时间: 2012-9-10 00:36
还有个就是Realtek HD音频管理器内设置,当插入前置面板是禁用后面板(好像需要声卡支持)
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-19 16:47
有些电脑安照这个方法不行
作者: ★殘月    时间: 2012-9-20 00:06
设置问题
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 17:10
还是程序的问题,一般主板不会坏,主要是设置!
作者: 912644453    时间: 2012-9-20 18:12
楼主说得很官方嘛
作者: yy275133838    时间: 2012-9-21 13:17
音频输出问题。输出设置好就OK了。。没那么麻烦的
作者: kfmnmss    时间: 2012-9-25 10:42
7楼正解
作者: 电好三    时间: 2012-9-30 14:30
前面板音源插入检测打开
作者: Orz‖蛰伏    时间: 2012-10-1 14:14
没说全呢...有时候设置没弄好也有
作者: 在明天    时间: 2012-10-2 17:47
声卡管理程序里面一般都具备该功能,,关键看你没有认真看
作者: leigh0705    时间: 2012-11-16 12:25
和声卡芯片管理程序也有关系的,具体要看什么芯片
作者: w168u    时间: 2012-11-16 23:17
我想说、这是常识
