BENQ上网本
用户已删除2
2012-8-31 09:28
BENQ上网本
后壳型号DHU100 电压用的 19VDC 2.1a
开机 电流 0.56 不差内存的 时候
开机 差内存的时候 电流 0.53
电压正常 ...
板号 DAOJR1MB6DO REV: D
求助 电路图 点位图
请求 高手 给个 思路
lihuaqing
2012-8-31 09:55
刷个BIOS 试试,可能是程序坏
422571026
2012-8-31 10:01
GBM 南桥吧,这桥也易坏,北桥也是易出问题
沙漠的绿洲1
2012-8-31 10:18
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=166194
①辈子守擭妳
2012-8-31 10:47
刷个bios试试!
林平
2012-8-31 14:09
①辈子守擭妳 发表于 2012-8-31 10:47
刷个bios试试!
Debug card跑到哪了?有时候还得看看是什么代码再做下一步动作...
springroll
2012-8-31 16:49
刷BIOS
用户已删除2
2012-8-31 20:04
板子 已经修好了。 我 同事 修好的。。
是USB 接口 坏了。3个 接口 都坏了。。我不知道 他是怎么修出来的。没有短路 阻止 都正常。
江苏鸿宇
2012-8-31 22:46
你同事隐瞒你真相了吧,你也相信了?
庞果
2012-8-31 22:51
难道被插坏的那种造成短路之类的。。。额。。。貌似不太靠谱啊 楼主修之前应该坚持过才对啊
