标题: 请教:1018打印机前端盖打开或缺硒鼓 [打印本页]
作者: hui407028    时间: 2012-8-31 09:26
接到一台HP1018的打印机,开始的故障就是打印速度很慢,每次打多张的时候第二张以后的都要10多秒才出来,我就先用风枪吹了一下里面的垃圾,再开机打印就出现了“打印机前端盖打开或缺硒鼓”的提示,不知道是不是哪里吹坏了(不发送打印命令不会出现,打印机状态正常)
作者: hui407028    时间: 2012-9-1 10:09
看都没人看呀,再发个图片上来
作者: xy552210    时间: 2012-9-2 20:24
前盖传感器看了吗???
作者: ljz285207179    时间: 2012-9-3 12:10
后面传感器问题
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-5 18:20
是前盖开关的问题吧
作者: wp490671585    时间: 2012-9-11 17:12
前盖传感器
看看
作者: hui407028    时间: 2012-9-12 09:50
wp490671585 发表于 2012-9-11 17:12
前盖传感器
看看
"前盖传感器"是个啥样的呀,反正和开关有关的我都检查过了,还是不行
作者: wp490671585    时间: 2012-9-12 10:07
在左手边那个槽里那个传感器
作者: wp490671585    时间: 2012-9-12 10:14
缺硒鼓
的话就要看看机子里的接着点了
作者: wp490671585    时间: 2012-9-12 10:15
你看鼓芯转没有就看到了
作者: 段赛赛    时间: 2012-9-12 10:31
前盖有一个突出的塑料· 他是用来压住电源板上面的传感器的?·  你看下压住了没有·  用镊子按住电源板上面一个金属铁皮 ·试试看
作者: srs闲云野鹤    时间: 2012-9-14 14:06
前盖有个传感器看看是不是哪里没接触好,还有就是左边也有一个传感器,是下压微动开关检查一下
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-6 10:00
段赛赛 发表于 2012-9-12 10:31
前盖有一个突出的塑料· 他是用来压住电源板上面的传感器的?·  你看下压住了没有·  用镊子按住电源板上面 ...
这是正解,仔细检查,1010、1012、1020的机器我修过多例,内部结构都差不多。
