标题: HP 4411S 待机0.12 求助 [打印本页]
作者: 青青豆豆    时间: 2012-8-31 00:27
修一台HP 4411S 通电 待机偏高0.12  51125发烫 以前修过很多 换IO就好了 这个换了不行 把IO去掉 待机也是0.12  51125换掉了 都是一样 第8脚正常是3V 这个只有0.6V 烧机 发现南桥发烫 换了南桥 还是不行 51125周边元器件都是好的 没有发现短路的 3V 5V 阻值正常 LM393 网卡 全部换了 故障依旧 现在不知道怎么下手 哪位大侠指点迷津 小弟感激不尽 整个板 我就没有量出短路的 阻值都是正常  有没有什么好办法 迅速找到故障点 或者烧机法 下面附上图纸
大家需要HP什么型号的图纸 跟帖 只要我有的 都传上来
hp4411s_dis.rar (658.69 KB, 下载次数: 5)
