标题: 联想一体机不从硬盘进,什么解决啊 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-8-30 21:47
联想一体机装好系统后就不从硬盘启动了,必须插上U盘从硬盘启动才能进去系统,所有的方法都试了,改了从硬盘启动也不行,一直有一个光标在闪,从光驱启动也是,硬盘启动也不行,恢复出厂设置也不对,什么解决这个联想一体机了,大哥们说说吧
作者: 小辉    时间: 2012-8-30 22:37
请进入WINPE里GHOST.
作者: yaxin1997    时间: 2012-8-30 22:53
你BIOS里硬盘没选择好吧?
作者: wskihc10    时间: 2012-8-31 01:04
在DOS下用DISKGEN,点击重建MBR!
作者: Abelard    时间: 2012-8-31 08:26
请按如果顺序排查:
⒈如大家所说CMOS设置问题,就是启动顺序问题,根据你的描述是此种情况的可能较小。
⒉系统问题。
⒊重插数据线。
⒋硬盘有坏道。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-8-31 08:38
什么重建MBR了
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-8-31 08:40
Abelard 发表于 2012-8-31 08:26
请按如果顺序排查:
⒈如大家所说CMOS设置问题,就是启动顺序问题,根据你的描述是此种情况的可能较小 ...
硬盘没有坏道,就是不从硬盘启动,弄了半天还是不行,做好只能分区重做了系统,不给他备份才进去,纠结死了
yaxin1997 发表于 2012-8-30 22:53
你BIOS里硬盘没选择好吧?
我恢复了出厂设置也不行啊
作者: Abelard    时间: 2012-9-1 08:29
寂寞式丶聆听 发表于 2012-8-31 08:40
硬盘没有坏道,就是不从硬盘启动,弄了半天还是不行,做好只能分区重做了系统,不给他备份才进去,纠结死 ...
初学都经常遇到的不能算是问题的问题!
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-9-1 08:47
zxw7172 发表于 2012-8-31 17:29
LZ  你是怎么解决的!  跟我们说说!学习一下 。。。。
分区重做系统,不给他备份
作者: q101024174    时间: 2013-5-26 22:25
寂寞式丶聆听 发表于 2012-9-1 08:47
分区重做系统,不给他备份
在吗,你那个是怎么弄好的,U盘光盘启不动啊
作者: q101024174    时间: 2013-5-26 22:26
没事了,你那个问题不同,没看清
